TRTC Web SDKAPI 文档事件错误码类型教程更新日志
En
Tutorial: 多人视频通话
多人视频通话
在多人视频通话场景中,随着推流用户的增加,对于拉流的用户来说,带宽流量消耗及设备性能消耗都会随之上升,如果不做优化,在中低端机型的体验会大打折扣。
本文主要介绍多人视频场景的最佳实践,通过使用 大小流 + 只拉可视区域的视频流 功能,以降低带宽消耗及保障最佳的通话体验。
开启大小流
大小流是指在开启摄像头时,同时编码两路视频流,一路是正常分辨率的视频(称为大流),另一路是低分辨率的视频(称为小流)。在拉流端可以选择拉大流或者拉小流,以达到节省流量的目的。
适用场景:大小流适用于多人视频通话场景,一般在多人通话场景的页面中,页面布局会有一个大画面 + n个小画面,位于大画面的视频拉大流,位于小画面内的视频拉小流。该功能会少量增加上行带宽,但可以大大节省下行带宽。
实现步骤
1. 推流端开启大小流
在 startLocalVideo 时,填写 small 参数,可以开启小流编码。
await trtc.startLocalVideo({ option: { small: '120p' }});
自 v5.3.0+ 支持动态开关小流
await trtc.startLocalVideo();
// 动态开启小流
await trtc.updateLocalVideo({ option: { small: '120p' }});
// 动态关闭小流
await trtc.updateLocalVideo({ option: { small: false }});
2. 拉流端选择拉大流或小流
在 startRemoteVideo 时,填写 small 参数,可以拉小流,否则默认订阅大流。
拉小流时,不需要提前判断远端用户是否有推小流,若远端没有推小流,则 SDK 会自动拉大流。后续若该远端用户推小流了,SDK 会自动切换到拉小流。
trtc.on(TRTC.EVENT.REMOTE_VIDEO_AVAILABLE, ({ userId, streamType }) => {
  trtc.startRemoteVideo({
    view: '', // 传入视频容器的 elementId 或者 element 实例对象。
    userId,
    streamType,
    option: { small: true }
在 updateRemoteVideo 时,填写 small 参数,可以切换指定 userId 的大小流。常用于实现这样的功能:用户点击“小画面”时,切换到“大画面”播放;用户点击“大画面”时,切换到“小画面”播放。
// 用户点击“小画面”时,切换到“大画面”播放
await trtc.updateRemoteVideo({
  view: '', // 传入“大画面”视频容器的 elementId 或者 element 实例对象。
  userId: '', // 传入远端用户的 userId
  streamType: TRTC.TYPE.STREAM_TYPE_MAIN,
// 用户点击“大画面”时,切换到“小画面”播放。
  view: '', // 传入“小画面”视频容器的 elementId 或者 element 实例对象。
  option: { small: true }})
3. 开启【自动切换小流】插件(可选)
使用该插件 SDK 版本需 >= 5.11.0。
该插件通常用在带宽受限的场景,如带宽不足,导致大流卡顿,则自动切换到小流,会降低分辨率但保证流畅度。
默认的切换策略为:
  • 当网络持续 10s 内延迟大于 200ms 或 丢包率大于 20%,并且帧率波动较大时,则切换到小流
  • 当网络持续 20s 内延迟小于 100ms 且 丢包率小于 10% 时,并且帧率恢复正常时,则切回到大流
  • 只允许自动切换到小流 2 次,超过 2 次后,则不再自动切换到小流
引入并注册插件:
import SmallStreamAutoSwitcher from 'trtc-sdk-v5/plugins/small-stream-auto-switcher';
const trtc = TRTC.create({ plugins: [SmallStreamAutoSwitcher] });
插件使用:
// 启动插件
await trtc.startPlugin('SmallStreamAutoSwitcher');
// 关闭插件
await trtc.stopPlugin('SmallStreamAutoSwitcher');
注意事项
  1. TRTC 的视频流有主流(主路视频流)和辅流(辅路视频流)之分。主流包括了大流和小流,辅流一般用于屏幕分享。
  2. 拉流时,主流默认拉大流,通过 small 参数可以指定拉小流。支持同时拉大流 + 辅流,小流 + 辅流,不支持同时拉大流 + 小流。大流和小流在同一个视频容器内播放。
  3. 只有推流端开启了小流,拉流端将远端流切换成小流才会生效。若没有小流,则 SDK 会自动拉大流。
  4. 切换大小流成功目前没有事件通知。
  5. 设置的小流分辨率不可以比大流的分辨率还要大,否则设置无效,保持原来的小流分辨率(默认 120p)。
  6. 设置小流分辨率后,实际编码的分辨率会按照大流的长宽比例进行修改,保持和大流的长宽比例一致。
开启【只拉可视区域的视频流】功能
通常来说,多人视频场景下,由于页面空间有限,拉流端不会将所有的视频都展示在页面上。因此,对于那些不需要在页面上展示的远端视频,就可以不用拉流。只有 view 可视时,才拉视频流。以达到节省流量和降低性能开销的目的。
而实现这个功能,并不是一件容易的事情。在 v5.4.0 版本开始,SDK 内置了该功能,您只需要在 startRemoteVideo 时,设置 receiveWhenViewVisible 及 viewRoot 参数,即可开启该功能,非常方便快捷。SDK 会自动判断您在 startRemoteVideo 时传入的 view 的可视状态,当 view 可视时拉流,当 view 不视时,停止拉流。
代码示例
假设您用于播放视频的 DOM 结构如下
<div id='view-list'>
  <div id='view1_main'></div>
  <div id='view2_main'></div>
  <div id='view3_main'></div>
</div>
    view: 'view1_main',
    userId,
    streamType,
    option: {
      small: true,
      receiveWhenViewVisible: true, // 开启【只订阅可视区域的视频流】功能
      viewRoot:  document.getElementById('view-list') // 传入所有 view list 的第一级父级元素,用于计算 view 和 viewRoot 的参考关系,判断 view 是否处于可视状态。默认值是 document.body
增加 Loading 效果
开启该功能后,在用户滚动视频列表时:
  • view 从可视变为不可视时,SDK 会停止拉流。
  • view 从不可视变为可视时,SDK 会恢复拉流。
由于恢复拉流到视频播放成功,是异步的过程,在这个过程中会出现黑屏,一般为了更好的交互体验,建议您在这个异步过程中,给视频区域增加 Loading 的效果。您可以参考如下代码判断是否要展示 Loading。
let isLoading = true;
// 监听视频播放状态,根据视频播放状态来判断是否显示 Loading 效果。
trtc.on(TRTC.EVENT.VIDEO_PLAY_STATE_CHANGED, ({ userId, streamType, state }) => {
  // '' 代表本地的视频播放状态,此处需要非本地视频流(远端)的播放状态。
  if (userId === '') return;
  // 远端视频播放成功,则停止 Loading 效果
  isLoading = state !== 'PLAYING';
  // 通过 userId 和 streamType 判断是哪个远端用户的主流/辅流 播放状态变更。
await trtc.startRemoteVideo({ ... });
// 停止远端视频后,停止远端 Loading 效果。
trtc.stopRemoteVideo()
isLoading = false;
常见问题
  1. SDK 如何判断 view 是否处于可视状态。
    当 view 有任意像素点出现在 viewRoot 区域时,即认为 view 是可视的;同时当 view 所有像素点都不在 viewRoot 区域时,则认为 view 是不可视的。
  2. 大小流需要考虑浏览器兼容性吗?
    虽然在部分浏览器下不支持开启大小流(例如 iOS 系统的所有浏览器、Chrome 63 以下版本),但是开启大小流是没有副作用的,如果环境不支持,SDK 只会使用大流,通话可以正常进行。您无需写额外的 if else 判断。
    您可以调用 TRTC.isSupported 获取 checkResult.detail.isSmallStreamSupported 来判断当前环境是否支持开启大小流。
