开启大小流传输
开启大小流传输
使用前提
如需使用大小流功能,需要将 SDK 升级至 4.11.0 版本。
检测当前环境是否支持大小流。
const result = TRTC.isSmallStreamSupported()
if (!result) {
  alert('You browser does not support opening small streams.')
实现步骤
Step 1:开启大小流
发布之前,在发布视频的客户端调用 enableSmallStream 方法开启双流模式。
开启双流模式后,您可以调用 setSmallStreamProfile 方法设置小流的参数,小流的宽高比设置时要与大流的宽高比保持一致。
// 在 publish 之前开启
await client.enableSmallStream();
// 如果您的大流画面是 16 : 9,则小流也设置成 16 : 9
client.setSmallStreamProfile({
  width: 160,
  height: 90,
  bitrate: 100,
  frameRate: 15
// 本地流初始化成功
await localStream.initialize();
// 发布本地流
await client.publish(localStream);
Step 2:观看端将远端流切换为小流
Before v4.12.5
开启小流前判断远端流是否有小流,可以调用 client.getRemoteMutedState 方法,判断远端流的 hasSmall 状态是否为 true
// 成功订阅某路视频之后
await client.subscribe(remoteStream, { audio: true, video: true });
如果您想将远端流切换成小流,您需要在切换小流之前判断远端流是否有小流
const state = client.getRemoteMutedState()
  .filter((item) => item.userId === remoteStream.getUserId())[0];
if (!(state && state.hasSmall)) {
  console.log('远端流没有开启小流');
  return;
// 观看端主动将订阅的视频流设置为小流
client.setRemoteVideoStreamType(remoteStream, 'small');
v4.12.5+
观看端主动将订阅的视频流设置为小流,不需要判断远端流是否推有小流。当远端流有小流时,SDK 将自动订阅小流。
await client.setRemoteVideoStreamType(remoteStream, 'small');
API说明
音视频通话客户端对象 Client 通过 createClient() 创建,代表一次音视频会话。Client 客户端对象提供 TRTC Web SDK 的核心功能。
功能: 用于检测当前浏览器当前使用环境是否支持开启大小流的功能。返回值为 Boolean 类型,true 为支持,false 为不支持。
if (!result) {
Client.enableSmallStream()
功能: 在发送视频端开启大小流传输模式。双流为视频大流和视频小流,其中视频大流指高分辨率、高码率的视频流,视频小流指低分辨率、低码率的视频流。
使用方式: 必须在发布之前进行设置,原因是为了避免在发布后进行设置导致大小流表现不一致。
// 在 publish 之前开启
// 本地流初始化成功
// 发布本地流
Client.disableSmallStream()
功能: 关闭大小流传输。
使用方式: 必须在发布前或者结束发布之后进行操作,原因是为了避免在发布后进行设置导致大小流表现不一致。
await client.unpublish(remoteStream);
// 必须在发布前或者结束发布之后调用
await client.disableSmallStream();
Client.setSmallStreamProfile(params)
功能: 设置小流的参数。
如果不调用该方法,SDK 会使用默认的小流视频属性:分辨率(宽 × 高)160 × 120,码率 100 Kbps,帧率 15 fps。
小流的宽高比设置时要与大流的宽高比保持一致。如果为小流设置的分辨率宽高比和大流不同,SDK 会自动调整小流分辨率的宽高,以保持大流和小流的宽高比相同。
注意:
  • enableSmallStream 和 setSmallStreamProfile 两个方法在 publish 之前调用,调用顺序不影响其功能。
Params:
Name Type Description
width number 小流视频的宽
height number 小流视频的高
bitrate number 小流视频的码率
frameRate number 小流视频的帧率
// 如果您大流的宽高比是 4 : 3,您需要把小流的参数设置成 4 : 3
  width: 160,
  height: 120,
  bitrate: 100,
  frameRate: 15
// 如果您大流的宽高比是 16 : 9,您需要把小流的参数设置成 16 : 9
  width: 160,
  height: 90,
  bitrate: 100,
  frameRate: 15
Client.setRemoteVideoStreamType(remoteStream, type)
需要在订阅远端流成功之后调用。
接收端选择手动订阅大流还是小流,默认为大流。
  • big 手动切换为大流。
  • small 为手动切换成小流。
stream stream 远端视频流对象
type string big 手动切换为大流
small 为手动切换成小流。
常见问题
  1. enableSmallStream 和 setSmallStreamProfile 两个方法在 publish 之前调用,调用顺序不影响其功能。
  2. 观看端需要在订阅远端流成功后,调用 setRemoteVideoStreamType:
    • 在 stream-subscribed 回调里,立刻将远端大流切换成小流。
    • 订阅大流一段时间之后,调用 setRemoteVideoStreamType 切换成小流。
    • 订阅小流一段时间之后,调用 setRemoteVideoStreamType 切换成大流。
  3. 只有推流端开启了小流,观看端将播放的远端流切换成小流才会生效。
  4. 切换大小流成功目前没有事件通知。
